el 01-29-2007 11:45 PM
Hola Miguel
Perdon por la tardanza ,
La version de RT para tu VBAI es 8.0.1. Supongo que esa es la version que tienes instalada
me llama mucho la atencion tu problema para utilizar tu CVS en red, me imagino que estas corriendo la inspeccion de VBAI en tu cvs y puede que de ahi vengan los problemas.
No es mala idea desinstalar el modulo de RT 8.2 desde la computadora donde estas cargandole cosas a tu CVS.
Desinstala el Modulo de RT 8.2 dejando unicamente el 8.0.1, y sigue estas instrucciones para trabajar con tu VBAI 2.6.1
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/BD6EE2DD140C0B3486257141007B35EF?OpenDocument
Tienes el Vision Developer Module?
que CVS estas utilizando?
Si tienes el Vision Developer Module es recomendable que intentes hacer tu inspeccion desde Vision Assistant y no desde Vision Builder , con el Vision Assistant puedes generar codigo para Labview 8.2 y correrlo con tu CVS con RT 8.2
Esta opcion se que tal vez no sea la mas conveniente debido al tiempo que ya llevas con tu aplicacion, pero debido a los detallitos que esta presentando Vision Builder ( que es un codigo hecho con el run time engine de lV 8.0) tal vez esta ultima solucion sea la mas rapida.
Para el problema de la desconexion no he encontrado documentacion.
Puede ser que en RT no se le este dando suficiente tiempo el loop de comunicacion y por ese motivo se este desconectando
De cualquier manera ese seria un conflicto de RT y no de Vision.
RESUMIENDO: En mi opinion es preferible que si tienes el Vision Developer Module trabajes con Labview y Vision Assitant 8.2 y RT 8.2
Si quieres utilizar el Vision Builder tienes que llevar todo el sistema a lo compatible con esa version y tienes que verificar que tu codigo de RT este bien implementado para que no se pierda la comunicacion con la red.
para este ultimo paso te recomiendo que unicamente corras el programa de tu CVS con un cable cruzado a tu computadora primero
y hagas pruebas hasta evitar esta desconexion ( a la que no le encuentro otro motivo)
una vez mejorado el codigo, puedes integrarlo a la red como lo tienes.
Espero que esta tardia respuesta te sea de utilidad y te agradezco tu paciencia y que uses nuestros productos
saludos cordiales
el 01-30-2007 04:56 AM
01-30-2007 11:54 AM - editado 01-30-2007 11:54 AM
Mensaje editado por Andium
el 01-31-2007 01:46 AM
el 01-31-2007 11:59 AM
el 02-02-2007 03:45 PM
Hola Miguel,
La mejor manera de saber qué software de NI tienes instalado es a través de MAX (Measurement & Automation Explorer). Si ya lo desistalaste, puedes hacer la prueba volviéndolo a instalar y debajo de My System, puedes abrir el árbol de Software y ahí te va a listar todo lo que tengas instalado que tenga que ver con National Instruments.
Con esa lista sabrás qué buscar para desinstalar desde el panel de control.
En caso de que no funcione puedes usar MSI Blast, aunque es MUY POCO RECOMENDABLE. El detalle es que te metes con los registros de Windows y corres el riesgo de estropear todo tu sistema. En la siguiente liga vienen las instrucciones para que las cheques a ver qué te parece.
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/8DF910517545024B86256C7D005E001A?OpenDocument
Si te decides a hacerlo y tienes problemas para encontrar el programa, no dudes en recurrir de nuevo a la ayuda técnica de NI.
Saludos
02-02-2007 03:50 PM - editado 02-02-2007 03:50 PM
Hola Miguel,
Para que te asistan en el proceso de desinstalación, te recomiendo que te comuniques con soporte técnico a través de www.ni.com/soporte
Saludos
Mensaje editado por aVargas
el 02-06-2007 06:40 PM
el 02-09-2007 11:21 AM
el 03-15-2007 10:04 AM
