el 01-02-2007 12:16 PM
el 01-03-2007 10:51 AM
el 01-03-2007 11:27 AM
Hola Andium, si tu cámara es firewire no necesitas los drivers adicionales. Para ver cual es el problema necesitaría saber cual es el modelo de tu cámara. SI tienes el MAX abierto o el vision builder no vas a poder ver la imagen en LabVIEW primero tienes que cerrarlos. Solo una aplicación puede tener el control de la cámara a la vez.
Con lo del frame rate seria primero ver si el problema es de especificaciones.
Saludos
el 01-03-2007 11:43 AM
el 01-11-2007 07:24 PM
Hola Adium. Una posible causa de esta falla es que no tengas el Modulo de RT. Otra podria ser si si tienes el modulo de RT que la version del runtime engine en el CVS sea una verion distinta o no se encuetre podrias checar estas cosas?
saludos y perdon por la demora en la respuesta
el 01-12-2007 10:29 AM
el 01-13-2007 04:29 AM
Hola Andium
gracias por utilizar el foro de National Instruments.
Hablando de tu problema coincido contigo con que el asunto es el VBAI y la version de RT 8.2
necesitas una actualizacion de tu VBAI a la version 3.0 . Si ya cuentas con una licencia del Vision Builder o del Vision Developer Module
una actualizacion es un proceso facil y muy recomendable.
Para este procedimiento te invito a que nos contactes por telefono y un representante de ventas platicara contigo para recomendarte lo que mas te conviene.
Puedes llamar al 018000100793
Gracias por usar nuestros productos
el 01-15-2007 06:49 PM
el 01-18-2007 05:40 PM
01-19-2007 12:43 PM - editado 01-19-2007 12:43 PM
Mensaje editado por Andium
