cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Panel de control personalizado
¡Resuelto!
Ir a solución
hola amigos buen día.
tengo varios controles boolean propios, hasta ahora para usarlos tengo que copiarlos y pegarlos en el .vi a trabajar.
quiero saber si se puede crear en el panel una librería al igual que los controles (silver, express, system). para poder seleccionarlos de manera rápida.
gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.171 Vistas
Solución
Aceptado por Victorfasanando
Hola,
save your control, name it, and you can call it by ctrl+space.
Maybe it will helps you.
Buen dia
https://images.youracclaim.com/size/110x110/images/7c5d31f5-2069-4618-ba59-b710c2b6bbe4/CLD.png
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.145 Vistas
Solución
Puedes tambien :
in the menu : tools->advanced >Edit Palette Set
and in the "user controls" add your control.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.144 Vistas
