el 04-18-2019 08:53 PM
Hola, encontré este programa de un osciloscopio con un generador de funciones y requiero modificarlo para que la señal de entrada venga de una DAQ y ademas quiero desplegar el valor de la frecuencia de esta señal en el panel frontal, ademas de poder almacenar los datos en un excel. Para esto ultimo, intente replicar lo que el programa ya hacia con la amplitud de la señal, pero tomando la señal de FFT, sin embargo, se sigue desplegando la amplitud.
Espero me puedan ayudar, incluyo el programa.
el 04-29-2019 04:06 PM
Hola nruiz8.
Para modificarlo puedes ver un ejemplo de DAQmx. Para encontrarlo, es muy sencillo:
Entras a LabVIEW y en la parte superior presionas: Help > Find Examples. Luego seleccionas en "Directory Structure". Seleccionas DAQmx > Analog Input y abres el VI llamado Voltage - Continuous Input.
Puedes utilizar ese ejemplo de VI para darte una idea de cómo modificar el programa de osciloscopio para adecuarlo a DAQ.
Para la parte de guardar los datos en excel, te dejo el siguiente artículo en el cual se explica como guardar en Excel:
How to write Data in an excel file?
Espero te sirva! 🙂
