cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Neph
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, actualmente estoy trabajando en un proyecto en el cual tengo la necesidad de incluir varios While Loop dentro de uno principal, mi problema es que cuando arranco el VI donde esta el While Loop principal no siempre arrancan todos los While Loop que están adentro, algunos se quedan en la iteración 0, pero de igual forma en ocasiones arrancan todos sin ningún problema sin haber cambiado las condiciones de inicio
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.823 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Nero79
creo que he dado con el problema, estoy usando un bit global para parar todos los while loop, este bit se había quedado activado así que solo lo apago cuando se para la aplicacion
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.753 Vistas
