cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Necesito ayuda de como hacer el programa de labview con sensor de presión de agua
Hola buenos días ocupo una asesoría o si me podría ayudar, estoy haciendo un proyecto de hidraulica y nos dijeron que pusiéramos un sensor de presión en labview y en arduino. Pero no tengo idea de cómo hacer eso ya que nunca he utilizado esto.
Alguien que me pudiera ayudar se lo agradecería!!!!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.217 Vistas
Hola Juarez,
Soy Kelvin un ingeniero de soporte técnico de National Instruments.
Ya que nosotros no trabajamos directamente con arduino, hay algunos links adjuntos que NO son de parte de National Instruments y confiamos en tu juicio para hacer lo más conveniente para su equipo.
Buscando un poco en la red, encontré como conectar este sensor al arduino:
http://engineerexperiences.com/digital-pressure-gauge-using-arduino.html
https://www.hackster.io/Fillbee/arduino-pressure-measuring-and-logging-42189b
Luego, la programación de LabVIEW al arduino puede realizarse de la siguiente manera:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000PAS1SAO
https://naylampmechatronics.com/blog/23_TUTORIAL-ARDUINO-Y-LABVIEW.html
Espero esto te sea de ayuda.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.183 Vistas
