cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Mensajes de error
¡Resuelto!
Ir a solución
Me encuntro desarrollando un programa que mas adelante sera un instalable, y deseo que los mensajes de error que salen en labviw yo los pueda ver de una manera personalizada. Por ejemplo, que si yo abro una ventana de dialogo pra darle una ruta a un archivo, y la cancelo no me salga el tipico error de labview (como el que adjunto en la imagen) sino que me salga un error con mis codigos propios (o sin ellos) y un mensaje como "no ingreso ruta para guardar el archivo"
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.299 Vistas
Pudieras utilizar un tabcontrol del tamaño deseado y en la posición que lo requieras, solo que en tu código deberás crear condiciones para que se pueda abrir ese VI con el tabcontrol.
O puedes utilizar la herramienta Display Message to User y puedes escribir lo que requieras que aparezca el detalle es que aparece el simbolo de LabVIEW
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.286 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema jprestrepou94
Hola jprestrepou94,
Ma perece que tu pregunta se refiere al manejo de errores en LabVIEW (Error Handling). Te recomiendo eches un vistazo a los siguientes documentos que explican diferentes maneras de hacer este proceso:
Adicionalmente, se me ocurre esta sencilla manera de hacerlo:Error Handling Files.png
Saludos,
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.268 Vistas
