cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Medicion de temperatura con modulo NI 9215
Hola,
Soy nuevo utilizando LabVIEW y he tenido problemas para poder leer las señales de una termocupla con el modulo NI 9215.
La termocupla trabaja entre 4-20 mA, y al parecer el modulo soporta un maximo de 11mA aproximadamente. Quisiera saber que otra alternativa tengo sin tener que usar otro modulo, la idea es poder terminar tomando medidas de temperaturas de 4 termocuplas al mismo tiempo, por eso el uso de este modulo.
Espero puedan ayudarme, muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
1.394 Vistas
La resistencia de la que se mide la corriente es demasiado grande, por lo que el ADC entra en saturación. Reducir a la mitad y volver a calcular la proporción.
The resistor from which the current is measured is too large, so the ADC goes into saturation. Reduce it by half and recalculate the ratio
Labview 4.0, 5.0, 6.1, 8.6, 2009, 2011, 2012, 2014
If you do not know something, ask me.
Mensaje 2 de 3
1.384 Vistas
También verifique el rango del amplificador (debería ser + -10V). Si tiene + -5V, deje la resistencia anterior y establezca el rango de + -10V. Si el rango ya es + -10V, disminuya la resistencia.
Also check the amplifier range (should be + -10V). If you have + -5V, then leave the old resistor and set the range of + -10V. If the range is already + -10V, then decrease the resistor.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
1.377 Vistas
