el 08-14-2020 04:22 PM
Estoy aprendiendo Labview y quiero saber como hacer que mi matriz llenada por números aleatorios sean únicos, si no me explico estos números ingresados no deben repetirse. Agradecería mucho de su ayuda.
el 08-14-2020 07:51 PM
En LabVIEW 2019 y superior, recomiendo considerar utilizar Sets y la funcion Insert Into Set que permite saber si un elemento ya existe. Puedes revisar un ejemplo de esta implementacion en la funcion: Remove Duplicates From 1D Array.vim (ubicada con las funciones de Array).
Puedes encontrar algunos ejemplos en LabVIEW: Help > Find Examples.. > Fundamentals > Arrays and Clusters/Data Structures
Saludos,
el 08-15-2020 11:28 AM
A matrix is a special datatype for linear algebra. You are probably talking about a 2D array (or 1D array?). What is the datatype? (Integer, DBL, etc.) What are the dimension sizes. If you don't generate duplicates, you don't need to remove them after, right?
Here is one possibility with simple integers. Maybe it can give you some ideas.
