Matriz elementos
Primero que nada agradecer sus respuestas por anticipado, ya que siempre alguien responde y esto ayuda y enriquece a las personas que queremos aprender.
El ejercicio que quiero hacer es el siguiente: Buscador-localizador de material en la estanteria.
Planteamos la estanteria de material como una matriz (AxB), por ejemplo de 10 x 20.
Cada celda corresponde a un material.Osea, una parte del articulo final que vamos a construir.
Ejemplo: temenos que queremos construir un sensor que se llama: AT-99-FRO-2
Cada parte es un componente que esta en la estanteria: AT (sensor), 99(tipo material), FRO (longitud), etc…es solo un ejemplo.
Entonces yo quiero saber donde esta cada material en la estanteria. Indicandolo con un LED. De esta manera se localiza en la matriz (estanteria) el sitio de donde tengo que cojer el material.
Primero esto si alguien tiene alguna idea? He pensado de hacerlo con matrizes de LEDS. Alguna sujerrencia?
La segunda parte seria: Genero un codigo de barras para el articulo (AT-99-FRO-2), una vez codigo de barras generado se visualiza en la matriz donde esta cada componente.
Muchas grcias de antemano
(768 Views)
(705 Views)
Hi Apolo,
you really should ask in English in this English speaking forum. (Otherwise use the regional Spanish board.)
@ApoloBerlin wrote:
First of all, thank you for your answers in advance, since someone always responds and this helps and enriches the people we want to learn.
The exercise I want to do is the following: Finder-locator of material on the shelf.
We plan the material shelf as a matrix (AxB), for example 10 x 20.
Each cell corresponds to a material, that is, a part of the final article that we are going to build.
Example: we are afraid that we want to build a sensor called: AT-99-FRO-2
Each part is a component that is on the shelf: AT (sensor), 99 (material type), FRO (length), etc ... is just an example.
So I want to know where each material is on the shelf. Indicating it with an LED. In this way, the place from where I have to take the material is located on the matrix (shelf).
First this if anyone has any ideas? I have thought of doing it with LED arrays. Any suggestion?
The second part would be: I generate a barcode for the article (AT-99-FRO-2), once the barcode generated is displayed in the matrix where each component is.
Many thanks in advance
Yes, use a 2D array of boolean indicators ("LED") to indicate the correct location.
When you want to show more information that just a boolean value in this array I recommend to use an array of clusters instead. In the cluster you can show a boolean and a picture indicator for your barcode (or a string indicator using a barcode font)…
And please note there is a difference between a "matrix" and a "2D array" in LabVIEW: matrixes are a special datatype used for math operations…
using LV2011SP1 + LV2017 (+LV2020 sometimes) on Win10+cRIO
(766 Views)
Thank you very  very much GerdW!!!
(729 Views)
(721 Views)
Hi Apolo,
I already gave you a comment to post your message in English…
And please don't create several threads for the same problem!
(713 Views)
