el 05-04-2009 10:12 PM
HOLA COMO ESTAN, TENGO UNA PREGUNTA QUE HACERLES , OJALA ALGUIEN ME PUDIERA AYUDAR.
MI PROBLEMA ES QUE REQUIERO MANEJAR UN OSCILOSCOPIO AGILENT TECNOLOGIES DSO3062A CON EL LABVIEW 8.0 Y NO SE COMO, ALGUNOS ME DICEN QUE NECESITO ALGUNOS CONTROLADORES Y OTROS ME DICEN QUE NECESITO UN PROGRAMA .VI. DESCARGE EL CONTROLADOR PERO AUN ASI NO PUEDO CONTROLARLO ASI QUE ME PUSE A BUSCAR UN PROGRAMA .VI PERO AUN NO LO ENCUENTRO Y PREGUNTA ES ¿ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR PASANDOME ESE PROGRAMA O COMO LE HAGO PARA CONTROLAR EL OSCILOSCOPIO CON EL LABVIEW?
MUCHAS GRACIAS.
ATTE. EDER
05-05-2009 03:22 AM - editado 05-05-2009 03:24 AM
Hola.
Para controlar el osciloscopio desde Labview, necesitas el driver adecuado, que NI ta facilita en este enlace (normal o IVI):Drvers DSO3062A
Si quieres controlarlo por GPIB, necesitaras tambien una tarjeta gpib de NI.
Si lo quieres hacer por el puerto serie, el pc debe disponer de uno al menos y necesitaras un cable adecuado.
Cuando instales el driver del enlace, veras que vienen vis de ejemplo para controlar algunas funciones y las vis necesarias para implementar la aplicacion adecuada.
Suerte
Saludos
Alipio
el 05-05-2009 09:51 AM
Hola,
Primero tienes que configurar el instrumento en Measurement & Automation Explorer (MAX) y verificar que la configuracion en MAX y el instrumento sean los mismos (bajo Devices and Interfaces> GPIB o Devices and Interfaces>Serial&Parallel en MAX y VISA resource name en elVI). Los IVI drivers pueden ser un poco complicados quizas seria mejor para empezar usar el plug and play driver (el primero). Al extraer el driver tiene que estar \Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.0\instr.lib y de alli abres el VI Tree donde se encuentran todos los VIs.
el 05-12-2009 11:10 AM
el 05-12-2009 03:40 PM
hola como estan
gracias por ayudarme a encontrar los driver correctos para este osciloscopio, ahora mi problema es que al abrir la carpeta hay muchos programas .vi, que al abrir muestran diferentes aplicaciones del osciloscopio pero al abrirlos y correrlos no se movio para nada el osciloscopio. lo intente varias veces como varios programas y ni aun asi hice mover el osciloscopio. estoy conectando el osciloscopio a la computadora por un cable usb y quisiera que me ayudaran a decirme como le hago para que el osciloscopio responda al labview. necesito instalar o dar de alta el osciloscopio? donde lo puedo dar de alta? y como hacerle si se puede pasoa paso por que estoy perdido.
gracias por su atencion, saludos
atte eder
el 05-13-2009 10:34 AM
