el 08-06-2019 01:56 PM
Buen dia.
Actualmente estoy intentando leer si un disco (Network conection) tiene conexion, la cual realizo con un drivemap (Window batch file). Hay una forma de leer esto y especificar cual de todos quiero leer en especifico y si no tengo conexion que me avise.
Saludos!!
el 08-07-2019 09:24 AM
Lo que quiero verificar es la conexion de esta network
Actualmente solo estoy verificando si el disco Q existe, pero tambien quiero ver si realmente mi conexion a ese disco esta correcta, esto para en caso de que no (Esta parte ya la tengo) volver a lanzar por cmd la conexion. Se que con net use verifico esto con cmd pero quiero ver si existe otra forma para estar evitando lanzar cada cierto tiempo el cmd.
el 09-24-2019 11:49 AM
Hola,
Te adjunto esta documentación, sobre estructuras básicas de comunicación en el network (Internet Protocol (IP), User Datagram Protocol (UDP), y Transmission Control Protocol (TCP)). A partir de las herramientas ahí mencionadas se puede construir un sistema que verifique la existencia y el correcto funcionamiento de la conexión.
Saludos
