el 02-20-2009 04:09 AM
Hola ¿que tal? Tengo una duda.No es un problema e?jeje.
La historieta es: Tengo un motor MDRIVE23 plus comunicado con RS422 . ¿Puedo enviar las instrucciones aptas para ese motor a través del RS422 con el ejemplo serial RS232 de Labwindows?
Tengo el ordenador conectado a esos motores mediante el conector RS422. He utilizado y modificado el sample del Labwindows/CVI del RS232 para enviar datos a esos motores. ¿Es compatible ese ejemplo con el RS422? Es decir,¿ cuando lo conecte me enviará los datos con ese sample perfectamente a pesar de ser un RS422 y no un RS232? Sino, ¿hay algun ejemplo igual que el del RS232 pero para el RS422? En principio yo creo que debería ir, porque de lo que he leido las pocas diferencias son de distancia y de ruido. ¿Funcionará? Gracias |
el 02-20-2009 08:39 AM
