cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Lab view runtime 8.5 en windows 2000
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola:
Tenia instalado en una PC windows 2000 y tenia funcionando el runtime 8.5 de lab view sin problemas, recien reinstale el windows 2000 based on NT technology, y al instalar el runtime me dice que no tengo los requierimientos del sistema alguien sabe por que???
la pc es la misma...
gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.947 Vistas
Hola LKCH9,
La última versión de LabVIEW Runtime Engine que soportó Windows NT fue la 7.1.1. Puede encontrar esta información en la siguiente liga: http://joule.ni.com/nidu/cds/fn/p/sn/n23:4.28.5000/pg/3
A partir de las siguientes versiones, Windows 2000 todavía es soportado, pero no NT. Esto se debe a que el Runtime Engine hace uso de funciones incluidas en nuevas versiones de Windows que no están disponibles en las versiones NT. De ser posible, te recomiendo cambiar tu sistema operativo.
También puedes utilizar un versión previa de LabVIEW, por ejemplo la 7.1.1, sin embargo, estaría perdiendo la funcionalidad incluida en las nuevas versiones.
Salvador Mikel
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.940 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema LKCH9
Es que no es windows NT es 2000 pero dice eso de based on NT technology, ya pude resolver mi problema instalando los services packs para este windows.
GRACIAS
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.934 Vistas
