cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Interpretar archivos tipo datalog desde excel o similar
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,
Hace unos años desarrollamos unas aplicaciones en cRIO que guardaban de modo local una serie de registro e información sobre alarmas. Esta información se guarda en una serie de archivos diarios pero con formato datalog. Si utilizamos la HMI que tiene la aplicación para interpretarlos y mostrarlos en pantalla no hay problema ya que conoce perfectamente el tipo de datos y con la programación en .vi podemos hacerlo. Pero si leemos esos ficheros por ftp e intentamos ver que contienen para su inclusión en un sistema de calidad encontramos que los datos son ilegibles.
Alguien sabe si es posible interpretar estos datos sin modificar la aplicación??
Adjunto archivo tipo por si ayuda.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.431 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema aiolmos
Buenas tardes aiolmos,
Desafortunadamente, el formato datalog sólo permite manipular los datos en LabVIEW.
En el siguiente documento de Help se explica dicha limitación: Datalog Files
Si el requisito es tener acceso a la información en editores de texto o Excel, la solución pasa por modificar el código.
Una vez resuelta tu consulta, si necesitas ayuda para la implementación puedes abrir un nuevo hilo en el foro.
Suerte!
Saludos
Álvaro Simón
Spain TSE | CLD, CTA & CPI
Mensaje 2 de 3
2.396 Vistas
Muchas gracias por la respuesta, es lo que creía.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.388 Vistas
