cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Insertar en VI el Panel frontal de un SubVI
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, me gustaría saber si es posible cuando se utiliza un SubVI en el diagrama de funciones de un VI,  que tambien me aparezca el panel frontal de dicho VI, el panel frontal de dicho SubVI.
Parece un poco lioso y no se si me he expresado bien. Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
6.290 Vistas
acadenas
Si es posible haciendo uso adecuado de las propiedades "FP.Open"  y de "FP.Close"   dentro de los SubVI's
ejemplos : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/EE38C394A9AF988886257AA10053C82C
                    https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Programmatically-Open-a-VI-from-Another-VI/ta-p/3515628
Saludos..
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 2 de 4
6.257 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema acadenas
Hola acadenas!
Por si la otra respuesta no era lo que buscabas, creo que te refieres a lo siguiente:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019OX6SAM&l=en-US
Si abres el Example Finder de LabVIEW (Help>>Find Examples) y en la pestaña de Search pones Subpanel encontrarás ejemplos de uso.
Un saludo!
Applications Engineer - Certified LabVIEW Developer & Certified TestStand Developer
0 kudos
Mensaje 3 de 4
6.238 Vistas
Hola;
Gracias por la respuestas que aportais, pero creo que no me he expresado claramente. En el VI principal quiero ver el panel frontal del SubVI que he insertado en el diagrama de funciones sin tener que ejecutarl el VI. Es decir, igual que cuando insertamos un control en el diagrama de funciones, aparece en el panel frontal su imagen correspondiente, que sea lo mismo al insertar un SubVI, aparezca su panel frontal insertado en el panle frontal del VI principal.
Gracias por el tiempo dedicado.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
6.055 Vistas
