el 08-07-2018 02:56 PM
Buenas,
Tengo que hacer un proyecto donde detecto números en caños de aceros con cámaras, cada caño con su numero, y quería ver si me podían ayudar o dar una idea como hacerlo tengo labview 2014 con VAS y VAD instalado.
Lo que quería hacer era ver la imagen de cada caño y en ese instante guardar ese dato con la hora de la pc para registrar que caño paso a que hora.
Si me pueden adjuntar un VI parecido o algun ejemplo se los agradezco.
el 08-09-2018 11:52 PM
Hola
Es importante saber si los numeros siempre tienen el mismo formato o cambian, ya que a partir de esto estariamos determiando el tipio de applicacion. Podrias añadir imagenes? A su vez te recomiendo contactar el soporte de National Instruments, ellos te van a poder guiar mas rapido a la mejor decision.
Saludos.
el 08-10-2018 07:13 AM
Hola,
Si los números siempre van a tener el mismo formato, si podes mandarme un ejemplo de un vi para ir haciendo algo. O al menos guiarme un poco, gracias.
Lo que pude lograr es ver números pero por algún motivo solo veo cierto tamaño de la pantalla, yo tome un vi ejemplo y trabaje sobre eso, nose si es el adecuado para registrar números.
Lo que mas necesito es detectar por ejemplo ciertos números que guarde esos datos con la fecha y hora de la pc, y luego cuando vea otros números vuelva a guardar esos datos.
