Hola Jaime
Gracias por utilizar el foro de National Instruments.
No estoy muy seguro de haber entendido tu pregunta pero creo que lo basico que hay que saber de GPIB es lo siguiente:
GPIB es un estandar, es decir que efectivamente el driver que tienes para tu tarjeta debe de servirte para utilizarlo en VISUAL BASIC.
PERO... tal vez las funciones que tienes con LabVIEW funcionen perfectamente con nuestor driver y desde otro lenguage haya que mandarlos llamar de una forma especifica.
Una mejor explicacion de todo lo que te acabo de decir y la programacion con VISUAL BASIC la puedes leer aqui:
Adicionalmente te mando esta liga donde puedes ver informacion de los drivers para GPIB en espanol:
y tutoriales de GPIB puedes encontrarlos en esta otra:
Que tipo de aplicacion quieres hacer con tu tarjeta?
No olvides que LABVIEW es una herramienta poderosa que ha sido disenada para facilitarte mucho la programacion, tal vez quieras intentar programar con Labview. Te sorprendera lo facil y efectivo que resulta.
Espero haber ayudado un poco a aclarar tus dudas y estoy a tus ordenes para cualquier otra cosa.
Saludos
Erwin Franz
Certified LabVIEW Architect, Certified TestStand Developer
