cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Hasta cuantas tarjetas NI USB 6509 Reconoce el MAX
Hola buenas tardes.
Tengo 15 tarjetas NI-USB 6509, y al conectarlas todas juntas, el MAX nada mas que reconoce y habilita 10.
Saben si se tiene una limitante de tarjetas NI USB 6509?
Saludos y muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.415 Vistas
Hola Kikelin,
USB permite 127 dispositivos conectados a un hub, la mayoría de las computadoras tienen dos o más hub. Sospecho que eso limitará la cantidad de DAQ que puede tener en el sistema, pero no MAX.
Idealmente, los DAQ se conectan directamente a la computadora, pero eso no siempre es posible. Intenta utilizar hub industrial con buena potencia para que logres conectar tantos DAQ USB como desees.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.380 Vistas
