el 04-20-2017 06:07 PM
Hola muy buen dia,
Estoy trabajando con un programa para grabar la posicion de unos motores, necesito saber como habilitar un boton o mantenerlo en gris ,he visto que se utiliza un enum y un poperty node con un selector pero no me funciona con el enum, Debe tener alguna configuracion especial?
Saludos
el 04-20-2017 11:22 PM
joecedillo escribió:
Hola muy buen dia,
Saludos
La propiedad "Disabled" mas específicamente ----> http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lvprop/ctrl_disabled/ y no, no tiene ninguna configuración especial, simplemente usar el "Enum" (click derecho sobre la propiedad / crear "constant" o "control") o cablear el numero adecuado a la entrada de la propiedad.
0 ---- > Habilitar
1 ---- > Desabilitar
2 ----> Desabilitar y atenuar
También es importante escoger un instante adecuado para activar el nodo de propiedad.
el 04-21-2017 11:07 AM
Buen día joecedillo!,
El property node de disabled es de los más utilizados dentro del entorno gráfico de LabVIEW, sobre todo para evitar clicks innecesarios o simplemente deshabilitar cierto control del Front Panel.
La forma de realizarlo es la siguiente:
- Click derecho sobre el botón sobre el cual vas a realizar ese efecto de disabled. (Front panel)
- Create > Property node > Disabled
- Dentro de Block Diagram (entorno de programación, pantalla de diagrama de bloques), click derecho sobre el property node, y click sobre Change to Write. Se encuentra arriba de la mitad de la lista.
- Una vez hecho esto, click derecho sobre el property > Create > (Elegir) Constant or Control.
Si la des-habilitación la quieres realizar programáticamente te recomiendo seleccionar Constant. Si la des-habilitación la deseas realizar manualmente con un Control bastaría. Para ambos casos (ya sea en diagrama de bloques o panel frontal) se crea un enum. Basta con seleccionarlo (click) para escoger el caso.
Enabled: habilita el botón.
Disabled: deshabilita el botón. El botón permanece en colores normales, pero ya no se puede pulsar.
Disabled and gray: deshabilita el botón. El botón pasa a color en gris y ya no se puede pulsar.
Espero te apoye las soluciones.
Saludos.
