el 06-07-2007 09:19 AM
el 06-07-2007 12:55 PM
Hola Vlady_1:
Gracias por utilizar los foros de National Instruments.
Respecto a tu pregunta se puede realizar mediante el uso de Invoke Nodes o mediante las opciones de la gráfica. Para realizar esto puedes crear una Waveform Graph en la cual despliegues las imágenes que deseas capturar. Posteriormente debes crear el Invoke Node de la siguiente manera:
En el Diagrama de Bloques clic derecho sobre el icono de la gráfica>>Create>>Invoke Node>>Export Image.
En el Invoke Node ya le puedes especificar el tipo de archivo que quieres guardar y el path donde deseas guardarlo.
La segunda forma de hacerlo es dar click derecho en la gráfica>>Data Operations>> Export Simplified Image. Ahí de igual manera puedes especificar donde guardar la imagen.
Adjunto ejemplo. Que tengas un excelente día y estamos en contacto.
Carlos Pazos
AE México
el 06-07-2007 01:59 PM
el 06-07-2007 02:59 PM
Hola Vlady_1:
Anexo el ejemplo para LabVIEW 8.0, espero que te sea de utilidad.
Carlos Pazos
AE México
el 06-07-2007 03:03 PM
