cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Graficos a partir de Arrays
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenas,
adjunto una imagen de lo que he intentado. Y el caso es que a partir de una array con valores a graficar y otra array con los nombres de estos valores, querría graficarlos a todos. Para luego desde el panel frontal poder elegir cuales quiero visualizar y cuales no. En la imagen adjunta está lo que he intentado y no funciona solamente sé gráfica el 1 valor con el primer nombre pero no los demás.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.057 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema FrAn_UPC
Recomiendo continuar la conversacion en el foro de LabVIEW en ingles: Graphics from arrays
Como dice Tim en su post, recomiendo explicar mejor cual es el resultado deseado para que la comunidad pueda proveer de mas ideas.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.020 Vistas
Hecho he intentado explicarlo mejor y poner un ejemplo con un VI.
GRACIAS
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.014 Vistas
