Graficar varios circulos en una sola grafica
Buen dia,
Necesito graficar varias senales en un solo grafico, para aplicar el metodo de 4 carreras en balanceo dinamico, tengo las magnitudes de los vectores, y a cada vector le trazo un circulo para determinar el punto en el que se interceptan los vectores 2,3 y 4
Encontre una imagen en donde se ve que alguien hizo algo muy similar, la adjunto, pero no se como realizarlo
Gracias
(2,218 Views)
Hola tavolarte95,
Te recomiendo revisar el siguiente artículo ubicado en LabVIEW Help: Types of Graphs and Charts
Para poder realizar este tipo de gráficas recomiendo usar una XY Graph, a la que le conectes un cluster con tu serie X (arreglo) en un elemento, y tu serie Y (arreglo) en otro, del siguiente modo:
Si tienes múltiples series en la misma gráfica, coloca cada uno de estos clústers en un arreglo. Adjunto un ejemplo.
Saludos,
(2,187 Views)
