cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Graficar varios circulos en una sola grafica
Buen dia,
Necesito graficar varias senales en un solo grafico, para aplicar el metodo de 4 carreras en balanceo dinamico, tengo las magnitudes de los vectores, y a cada vector le trazo un circulo para determinar el punto en el que se interceptan los vectores 2,3 y 4
Encontre una imagen en donde se ve que alguien hizo algo muy similar, la adjunto, pero no se como realizarlo
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.219 Vistas
Hola tavolarte95,
Te recomiendo revisar el siguiente artículo ubicado en LabVIEW Help: Types of Graphs and Charts
Para poder realizar este tipo de gráficas recomiendo usar una XY Graph, a la que le conectes un cluster con tu serie X (arreglo) en un elemento, y tu serie Y (arreglo) en otro, del siguiente modo:
Si tienes múltiples series en la misma gráfica, coloca cada uno de estos clústers en un arreglo. Adjunto un ejemplo.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.188 Vistas
