el 01-19-2011 06:31 PM
Tengo que desplegar en una grafica el comportamiento del voltaje contra la corriente de una celda de combustible en tiempo real y en ese mismo momento que en la misma grafica me este desplegando la potencia pero no puedo realizar esa adecuacion, el voltaje contra corriente no hay problema pero l a parte de la potencia no lo puedo lograr, la comunicacion y todo ya lo tengo solo me falta esto.
Anexo un archivo sencillo donde viene unicamente simulado el voltaje con la corriente y viene una imagen de como es como quisiera la muestra de potencia.
haber si alguien me puede ayudar, si no se puede asi la potencia con la requiero haber si alguien me propone una solucion semejante saludos.
el 01-20-2011 02:11 AM
Hola:
Para calcular la potencia simplemente tienes que multiplicar el voltaje por la corriente para cada valor. Para representarlo en el cluster llevar potencia y corriente.
Saludos.... Moisés
el 01-20-2011 02:32 AM
muchas gracias
si pero a lo que me referia es en una sola grafica poder poner del lado izq la escala del voltaje, abajo poner la de corriente y del lado derecho otra escala nueva para la potencia la cual seria otra linea nueva
no se si puedan ayudarme
el 01-20-2011 03:37 AM
Hola:
Para poder poner dos gráficas tienes que cambiar la forma de introducir los datos en la gráfica (vease figura adjunta).
Moisés San Martín
el 01-20-2011 04:58 PM
Es magnifico tu aporte muchisisisimas gracias hay un detalle.
Soy algo nuevo en esto y no eh encontrado como editar la grafica para que me aparesca la escala de la potencia
me podrias explicar como? o me podrias pasar el VI si fueras tan amable
de antemano muchisisimas gracias hermano.
el 01-20-2011 05:35 PM
Resolvi por completo mi duda
te agradescooo de antemano todas las atenciones
ya supe como poder hacer lo que necesitaba muchas gracias
saludos
