cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Gráfica Dinamometrica
Buenas tardes,  necesito hacer  una gráfica  llamada Dinamomentrica   donde en la Wageform grahp  la variable del tiempo se cambie por desplazamiento
Imagen relacionada
saludos  si alguien tiene algo parecido se los agradezco, un abrazo
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.460 Vistas
Hola, esto se puede solucionar simplemente utilizando un gráfico de tipo XY, poniendo el desplazamento en la X y la fuerza en la Y. Sin embargo, "waveform graph" es un típico indicador del LabVIEW: si este es el entorno que estás usando te has equivocado de tabla, ya que aquí se trata del LabWindows/CVI. Puedes postear tus preguntas en la tabla del LabVIEW, pero en las tablas de interés general como éstas mejor sería postear preguntas en Inglés
Por otro lado, también existe una tabla de habla hispánica a la que puedes acudir si no quieres pasar al inglés.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.427 Vistas
muchas gracias , disculpa por ponerlo donde no debía soy nuevo en esto, seguiré
@RobertoBozzolo  ha escrito:
tus recomendaciones
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.420 Vistas
Hola Ormy
    La imagen que colocas yo la asocio a una Carta Dinagrafica, usada en el analisis de produccion petrolera con bombeo mecanico (comunmente con balancines aunque ya hay otros equipos de superficie).
    En la que se dibuja la posición de la cabilla contra la carga de la misma durante un ciclo completo.
    ¿Que proyecto estas realizando? ¿Cómo te va con el mismo? ¿En que país?
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.277 Vistas
