cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Gestion de datos con daq
Hola muy buenas a todos, busco un poco de ayuda para poder crear un programa de Labview que me ayude a gestionar de la inmensa cantidad de datos generada por un circuito que lleva un amplificado de señal,rectificador, una placa de energy harvester y un modulo sigfox conectado a una daq para poder ver el perfil de consumo de un modulo sigfox durante 24h, he creado un programa bastante basico con la ayuda de los ejemplos de Labview pero obtengo en tan solo 3 minutos una columna con aproximadamente 1000 datos, en 24h se crearían demasiados datos para poder gestionarlos, espero que exista alguna solución y muchas gracias por vuestra ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
2.350 Vistas
Buenas tardes buriedsun ,
sin saber muy bien qué tipo de gestión quieres hacer, aqui tienes varias ideas para gestionar los datos:
- Crear un archivo de texto cada hora (tendrías 24 archivos de 20k datos cada uno)
- Crear un archivo TMDS donde tengas un canal por hora por ejemplo
Espero que la información te sirva de ayuda
Un saludo
0 kudos
Mensaje 2 de 5
2.314 Vistas
La gestión de la actividad del sigfox durante esas 24h es un poco lo que busco.
Soy bastante nuevo en el uso de Labview ya que soy estudiante aun, respecto a crear un archivo de texto  y el TMDS cada hora, ¿como podria hacerlo?.
muchas gracias por la ayuda.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
2.309 Vistas
Hola, aqui hay un tutorial sobre los TDMS.
Espero te sirva.
Saludos!!!
Roger Garcia, Certified LabVIEW Developer
HTML tutorial
There are two ways to tell somebody thanks: Kudos and Marked Solutions
0 kudos
Mensaje 4 de 5
2.191 Vistas
Buenas,
También podrías cambiar (ampliar) dentro del DAQ Assist la cantidad de muestras jugando en el apartado de timing settings.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
2.175 Vistas
