cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Generar una señal de alerta
Buenas, tengo un programa que me va contando ciclos y al llegar a un número determinado se detiene el programa. Tengo un comparador que me genera True cuando supero el número de ciclos impuestos. Quería que de la que me detiene el programa me diera una señal de alarma para saber que se ha llegado a ese número de ciclos. La cosa es que no sé como aprovechar el True de la salida para arrancar un sonido. ??? Ya que lo que vi de sonidos se arranca normalmente con el start del programa.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.499 Vistas
Lo más simple que se me ocurre es pasar el tru/false de tu comparación de ciclo a una estructura case y poner en el caso del true el play sound file.vi que encuentras en la paleta Graphics and sound >> Sound >> Output. A este vi debes pasar el nombre de un archivo de sonido, por ejemplo uno de los sonidos estándard de windows que encuentras en la carpeta \windows\media
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.490 Vistas
