el 10-06-2017 11:10 AM
Quiero crear un instalador de un programa que controla una cámara RGB, el problema es que en el momento en que se esta compilando el programa me aparece esta ventana, y no encuentro los módulos que me pide.
el 10-06-2017 11:44 AM
el 10-06-2017 01:17 PM
Gracias por la respuesta, yo cuento con labview 2015 y en este equipo es donde desarrolle el programa y en este mismo equipo intento generar el instalador
10-09-2017 10:13 AM - editado 10-09-2017 10:14 AM
Hola 2D
Muchas gracias por usar nuestros foros, por lo que veo en tu imagen estas utilizando funciones de visión, para poder crear un instalador con visión necesitas contar con Vision Run-Time Engine instalado y activado [Licencia de Ejecución para el Módulo NI Vision Development]. Este es Software aparte del de LabVIEW Run-Time.
Si cuentas con este Software, a la hora de crear el instalador lo debes de incluir en la pestaña de Additional Installers. Encontraras información detallada y paso a paso a seguir en el siguiente link para poder crear tu instalador con visión Distributing Applications Built Using Vision Development Module
Cualquier pregunta no dudes en contactarnos, salidos.
LaNiña | CLAD
el 10-13-2017 11:03 AM
Buenos días, gracias por responder estuve intentando generar de nuevo el instalador y ya solo me aparece este mensajes no se si siga siendo problema de la licencia.
el 10-13-2017 01:00 PM
Hola 2D,
Lo que el dialogo te esta solicitando es el instalador para esa libreria que vas a utilizar. Es decir, ya tienes instalado tu el software, pero para crear el instalador de tu aplicacion necesitas tener disponible el instalador de los recursos adicionales (en este caso NI Vision Acquisition Software February 2016). Asi pues, para solucionar el problema debes de dar a LabVIEW la ruta de donde tengas ese instalador adicional (si no venia en el disco que recibiste con tu hardware, lo puedes descargar en linea: NI Vision Acquisition Software February 2016
Recursos adicionales: Additional Installers in LabVIEW Application Builder, How Do I Stop the Insert CD Prompt or the Missing Distribution Notification Each Time I Build an Ins...
Espero te sea de utilidad esta informacion. Haznos saber tus resultados!
Un saludo!
el 10-13-2017 01:44 PM
Hola gracias por la repuesta, cuando trato de instalar el Software February 2016 me genera esta ventana de dialogo.
el 10-13-2017 01:50 PM
Claro 2D, ya que lo tienes instalado ya en tu sistema. El proposito de descargar el instalador (sin instalarlo nuevamente en tu computadora) es que el instalador que estas creando en LabVIEW lo pueda usar para crear todas las dependencias a colocar en el.
