cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Fondo en Tab Control
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola estimados amigos:
Estoy trabajando con la version 8.5 deLabVIEW y me gustaría darle un toque profesional a mi proyecto. ¿Como se puede cambiar el fondo de un Tab Control para que en vez de tener un color sea una imagen, y poder colocar encima los distintos indicadores?, ¿Existe la posibilidad de darle un aspecto transparente a los diferentes controles e indicadores?, e intentado realizar esta operacion con customize control pero no se muy bien como funciona y no lo he logrado.
Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.880 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Carlos_Ing
Hola Carlos,
para poner una imagen en un tab control simplemente puedes moverla en el control igual que si las estuviera metiendo sobre un panel frontal.
Para colorar los controles y indicadores, puedes usar el coloring tool, que se puede activar por ejemplo visualizando el Tools palette (menu View >> Tools palette): buscando Tools Palette u Tools Icons en la ayuda en lìnea tendràs una explicaciòn del uso de cada uno de los instrumentos a disposiciòn.
En esta imagen algunos controles transparentes sobre una decoraciòn y el tools palette :
Mensaje editado por Roberto Bozzolo
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.866 Vistas
