cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
FECHA COMO ACTUADOR
¡Resuelto!
Ir a solución
Gracias a todos los colaboradores por su paciencia. Tengo la necesidad de activar una señal en base a una fecha ingresada dentro del programa como constante. Mi propuesta es comparar la fecha de la pc con la fecha establecida como constante. La fecha de la pc, cuando tenga el valor mayor a la fecha constante enviara o prendera la señal mostrada.
Agradeciendo nuevamente a los colaboradores por su ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.143 Vistas
He logrado comparar las dos fechas mencionadas, pero solo compara los dias mas no los meses y el año.
Alguna sugerencia?.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.119 Vistas
La soluciòn màs ràpida a tu problema es simplemente comparar dos time stamps, que pueden pasarse simplemente al comparador. Mira al ejemplo.
Mensaje 3 de 4
3.115 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema pizarro
Gracias Roberto, esa es la solución.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.106 Vistas
