1 Bien para quien me pueda colaborar, la pregunta es como puedo graficar en forma fasorial las variables electricas de un sistema trifasico como corrientes, voltajes, potencias etc, ya que son vectores cuya magnitud y angulo depende de los valores de las señales capturadas a traves de una DAQ pci 6259, y si la conexion es delta o estrella,
2 También queria preguntar si alguien sabe como utilizar los propierty nodes para que cuando pulse un boton aparezca un a imagen con formato bmp ó jpg en lugar predefinido del panel frontal
vaya no pense que fuera tan complejo, asi com ud lo plantea, la pregunta ahora es como pintar los tres o mas vectores trifasicos en la misma grafica pero cuyos valores se estan recibiendo por daq de manera constante, sin embargo esto tiene cositas interesantes que voy a intentar gracias
DE HECHO PARA ESO UTILICE ESTE VI, BUENO UN POQUITO MEJORADO, AUMENTA LA CANTIDAD DE ELEMENTOS DEL ARREGLO Y TE APARECERAN 9 LINEAS (ERA PARA 3 FASES) DE DIFERENTES COLORES Y PUEDES TAMBIEN CAMBIAR LA MAGNITUD.
la verdad el trabajo que ud hace es bueno solo que hay cosas del vi que no entiendo asi como de donde saca los subvi para hacerlo, o si son librerias que ud ha hecho, porque no las encuentro en ningun lado, sin embargo lo he intentado con este vi cuya imagen envio, solo que uno de los vectores no los pinta, la idea es simular la adquisiscion y encontrar con subvis de medicioc de rms y de fase y utilizar esos parametros para graficar no se si estoy equivocado, seria posible un aexplicacion en modo texto.
lo ootro es que al vi de ud, se le podria cambiar el control donde ingresan los datos de magnitud y fase por uno generado con las variables que yo ingreso pero no se como hacer lo del cluster y el array es que estoy flojo en ese tema, si me puede colaborar le agradezco, esto es para mi trabajo de grado, y pues ahi le daria los creditos
