el 04-10-2017 05:48 AM
Mi problema es que al crear una señal sinusoidal a la que le doy una resolución de 1 bit ( solo debería pasar por dos valores), pasa también por 0 y no se como evitarlo, ya que soy nuevo en labview. Gracias de antemano
el 04-11-2017 05:47 PM
Hola sergiopjanic,
quizás la señal que quieres realizar es una señal cuadrada ( 1 y 0 ). Pero de cualquier forma, hay una función que tiene por nombre Simulate Signal. Puedes localizarla de la siguiente manera:
- Crtl + space
- Teclear: Simulate signal
- Colocarlo en el diagrama de bloques
- Configurarlo, ya sea el tipo de señal, amplitud y offset
Sí quizás lo quieres realizar con tu misma lógica que estas realizando en tu VI, sólo agrega a los valores Y (amplitud) un valor de +1 para hacer ese desfase y no hacer el cruce por cero.
Saludos.
