el 12-17-2018 07:10 AM
Buenas,
Tengo una consulta sobre un concepto,
Que es mejor usar para mejorar el rendimiento de mi vi con respecto a la memoria del mismo. Es decir que se optimice la memoria. Conviene utilizar subvi o la estructura de elementos en el lugar?
Adjunto una foto donde se ve donde utilice la estructura de elementos en el lugar. Esa estructura la tendría que hacer 58 veces. Conviene que haga esto o que utilice un subvi ?
Gracias.
el 12-18-2018 05:16 AM
es muy bien de utilizarlos CLUSTER, también me doy cuenta de que utiliza la función "In place elements", encontrará su uso porque en su caso no hace nada.
si creo que la mejor opción son los SUBVIs.
el 12-18-2018 05:21 AM
el 12-21-2018 03:36 AM
Buenas
en tu estructura in place element te falta un elemento.
En tu caso este estrectura no cambia mucho el uso de la memoria.
en tu Vi sera muy bien de usar clustros y en ese caso usar la estrectura in place element .
el 01-08-2019 12:06 PM
Hola Maxibertune!
Yo te recomendaría agrupar tus controles e indicadores en clusters y para reducir tu código sería muy fácil con la ayuda de SubVIs. De igual forma podrías añadir una arquitectura a tu proceso, aunque no se realmente para que es que lo utilizas. Las arquitecturas orientadas a evento ofrecen un menor uso de recursos.
Dentro de las arquitecturas más comunes se encuentran "Maquina de Estados" y también "Productor - Consumidor".
Te dejo unos cuantos artículos que podrían ser de ayuda.
http://www.ni.com/newsletter/51735/es/
http://www.ni.com/white-paper/3023/es/
Programe de manera práctica con la plantilla “Máquina de Estados” en LabVIEW:
Que tengas un excelente día, saludos!
