el 06-24-2019 01:46 AM
Hola compañeros
He tenido problemas al instalar algun producto de NI así como Labview, anteriormente podia instalar sin ningun problema, pero cuando desinstale todos los softwares de NI que tenia instalado en mi PC y los quise volver a instalar me marcaba el error de la captura, cabe destacar que borre todos los archivos existentes de NI en todo el registro.
el 06-25-2019 04:22 PM
Hola RDA95
Me parece que el error que te aparece esta relacionado con los privilegios de tu usuario en esa PC. Revisando la documentación de MicroSoft esta es la descripción que hay para ese código de error:
1625 | This installation is forbidden by system policy. Contact your system administrator. |
Si esta PC es parte de una empresa o de alguna institución educativa te recomiendo contactar al departamento de sistemas para solicitar privilegios de administrador.
Despues de asegurarte de que tu usario tenga derechaos de administrador, te recomiendo hacer una reinstalación forzada. Este procedimiento se asegura de sobre escribir todos los archivos relacionados con el software que estés instalando. Te comparto el procedimiento en el siguiente enlace:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P8U0SAK&l=es-MX
Espero que esta información te sea útil.
Saludos
Javier Rangel
Ingeniero de Soporte Técnico
el 06-26-2019 12:13 AM
Disculpa pero el error persiste, ya estuve buscando alguna solucion para el error 1625 pero no he hallado, sera por algun virus?
el 06-27-2019 11:24 AM
En ocasiones puede deberse a archivos de sistema dañados. Te recomiendo primero intentar correr el instalador en otra PC. Si funciona sin problema en una computadora distinta, probablemente sería buena idea correr una reparación de tu sistema operativo. Si el instalador no funciona en otra PC, probablemente esté corrupto. En este caso podrías descargar una copia nueva.
Saludos!
