cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error: Error building executable. Unable to create file
Cuando trato de crear una aplicacion para PDA me salen 3 errores:
initializing is a missing VI or C file.
nNewTick is a missing VI or C file.
Lei la respuesta dada a la siguiente publicacion: Cuando Trato de Construir una Aplicación para PDA Obtengo el Error: "Missing VI or C File". ¿Por qué?. Y trate de resolver el problema de esa forma, pero al tratar de correr nuevamente la aplicacion, salio el error. . .Que debo hacer?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.393 Vistas
Hola Carolina:
                      Gracias por utilizar el foro. Resolviendo tu duda, al crear ejecutables para PDA regularmente se obtiene ese  error ( de no poderlo crear) porque algunos de los requisitos minimos no estan instalados.Los requisitos minimos  que necesitas tener instalados en tu PDA -dependiendo la version que utilices- son:
LabVIEW 8.0.1 PDA Module
Microsoft Web Site: Introducing Windows Mobile 5.0
GotDotNet Web Site: Visual Studio 2005: Device Command Shell: Workspace Home
LabVIEW 8.0 PDA Module
Product Manuals: Getting Started with the LabVIEW 8.0 PDA Module
Microsoft Web Site: eMbedded Visual C++ 4.0
Microsoft Web Site: eMbedded Visual C++ 4.0 SP 4
Microsoft Web Site: SDK for Windows Mobile 2003-based Pocket PCs
LabVIEW 7.1 PDA Module
Product Manuals: Getting Started with the LabVIEW 7.1 PDA Module
Microsoft Web Site: eMbedded Visual C++ 4.0 SP 3
LabVIEW 7.0 PDA Module
Product Manuals: LabVIEW 7.0 PDA Module Release Notes
Microsoft Web Site: eMbedded Visual Tools 3.0 - 2002 Edition
El orden de instalacion tambien es importante, de preferencia instala todo de esta forma
  1. Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0
  2. Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0 SP 3.0 or later
  3. Microsoft SDK for Windows Mobile 2003-based Pocket PCs
  4. Microsoft ActiveSync
  5. National Instruments LabVIEW 7.1 PDA Module for PocketPC
  6. DAQmx Base 1.0 for PDA or later
    Te anexo una liga donde viene información mas completa de la instalación y las ligas para bajar cada cosa:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/AF586D34790A379886256D73005CAF13?OpenDocument
Espero que con esto deje de marcarte ese error y si continua por favor hazmelo saber.
saludos Emoticono feliz
Erwin Franz
Certified LabVIEW Architect, Certified TestStand Developer
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.382 Vistas
