cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Envío de Comandos SCPI de un archivo de texto via puerto serial
Saludos a todos.
Por favor quisiera que alguien me oriente de cómo importar un archivo de Texto el cual contiene comandos SCPI Ej:
Comando_1 = *IDN?
Comadno_2= CAL:DATE:MODE?
El archivo de texto en si es una compilación de comandos, que deseo enviar por puerto serial.
Cada comando al ser enviado produce la respuesta del dispositivo al cual deseo enviar los comandos.
Una vez que el dispositivo responda, deseo almacenar los datos recibidos en otro archivo de texto.
Alternativamente podría ser una archivo Excel u otro tipo de archivo.
Gracias !
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.623 Vistas
Hola oli_molina,
Te recomiendes que le revises los VIs dentro de la paleta de Instrument I/O > VISA > Advanced > Write from File y Read to File. Estas funciones hacen exactamente lo que tu deseas, leen desde un archivo de texto los caracteres a escribir por el puerto serial, y los caracteres que leen del puerto serial lo escriben en un archivo de texto.
Saludos!
Fernando Becerra | Field Applications Engineer | National Instruments | CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.587 Vistas
Thank you Bro!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
409 Vistas
