cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Responder
Eliminar ruido en señal adquirida con cDAQ NI 9201
Que filtros se pueden usar para rectificar la señal en Labview ya que oscila demasiado. Es para una bascula el cual la señal de la Celda de carga es amplificada. En el Bloc de notas se ve las captura que se realizaron. En la imagen están los datos capturados teniendo la señal mínima, máxima y su diferencia. Espero puedan ayudarme.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
144 Vistas
Highlighted
Re: Eliminar ruido en señal adquirida con cDAQ NI 9201
Hola  laboratorio361.
Conocemos a que rango de voltaje se esta amplificando la señal de la celda de carga?  Esta pregunta es debido a que podríamos estar viendo ruido en la señal si el rango de voltaje de salida es bastante más pequeño que el rango de entradas del NI-9201 (+-10V). En ese caso podríamos intentar ajustar la ganancia con la que se amplifica la señal.
El siguiente artículo menciona algunas otras formas de disminuir el ruido presente en una señal leída desde una celda de carga:
Making Accurate Strain Measurements
Espero que esta información te sea de utilidad.
Saludos,
Javier Rangel
0 kudos
Mensaje 2 de 2
108 Vistas
