el 01-03-2019 11:24 AM
Que filtros se pueden usar para rectificar la señal en Labview ya que oscila demasiado. Es para una bascula el cual la señal de la Celda de carga es amplificada. En el Bloc de notas se ve las captura que se realizaron. En la imagen están los datos capturados teniendo la señal mínima, máxima y su diferencia. Espero puedan ayudarme.
el 01-08-2019 05:58 PM
Hola laboratorio361.
Conocemos a que rango de voltaje se esta amplificando la señal de la celda de carga? Esta pregunta es debido a que podríamos estar viendo ruido en la señal si el rango de voltaje de salida es bastante más pequeño que el rango de entradas del NI-9201 (+-10V). En ese caso podríamos intentar ajustar la ganancia con la que se amplifica la señal.
El siguiente artículo menciona algunas otras formas de disminuir el ruido presente en una señal leída desde una celda de carga:
Espero que esta información te sea de utilidad.
Saludos,
Javier Rangel
