cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ejecutar codigo C++ en LabVIEW
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenos días,
Me gustaría saber como podría ejecutar código C++ desde una dll (Empleando objetos) en LabVIEW. Sin utilizar objetos no tengo problema en realizar una dll especificando las funciones como extern "C" y llamarla desde el nodo "Call library function" sin embargo cuando utilizo algún objeto y construyo la dll, al llamarla desde este nodo me aparece la flecha rota.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.607 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Joaquinjgz
Buenos dias Joaquinjgz,
no existe ninguna función tipo Call Library Function Node para hacer llamadas a dlls creadas a partir de objetos. Leyendo en diferentes foros lo que se recomienda es crear un wrapper que convierta las dlls orientadas a objetos en dlls creadas a partir de ANSI C.
Te dejo un par de hilos que hablan de esto:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Object-Oriented-dll/td-p/443460
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-develop-Object-Oriented-VIs-using-DLL-for-LabVIEW/td-p/51618...
Un saludo,
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.568 Vistas
Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta!!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.562 Vistas
