el 05-10-2019 11:20 PM
Hola que tal,
realice un programa para controlar el tiempo de unas mesas de un billar, ya tengo todo funcionando e hice el ejecutable y el instalador solo que no encuentro la manera que cuando abra el ejecutable el programa se ejecute al abrir sin la necesidad de darle a RUN, es posible realizar esto? ya marque las opciones de ejecutar al abrir, también al crear el ejecutable en source files pase el vi principal a startup vls y no logro que se ejecute al abrir sigue requiriendo que le run para que inicie, ayuda!.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-11-2019 09:18 AM
Here is a link for your reference to Run LabVIEW Executable Automatically when opened..
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019Lu2SAE&l=en-IN
el 05-13-2019 09:38 AM
Gracias!. Seguí tus consejos pero no logro que el programa al abrir se ejecute continuamente de forma automática, siempre tengo que darle run continuo manualmente para que empiece a funcionar, ¿hay una manera? o ¿esto no se puede realizar?
Saludos
05-14-2019 11:04 AM - editado 05-14-2019 11:05 AM
Hola!
Quería aclarar que tienes que volver a construir el ejecutable ara que este quede con la configuración de correr al abrir. He probado eso de mi lado y ha funcionado bien. Recomiedno que lo revises de nuevo.
Saludos.
el 05-15-2019 02:58 AM
@jesuscorn ha escrito:
Saludos
Antes de convertir el progama en ejecutable tienes que asegurar que el programa funciona de forma continua con la opción RUN, no con la de RUN CONTINUOSLY. Para ello deberás incluir un Ciclo While con un botón de Stop en tu programa fuente.
el 05-24-2019 10:00 AM
Muchas gracias, esta es la solución, todo tiene que estar en un ciclo.
Gracias
