cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ejecutable con vision assistant
Buenas,
Estoy teniendo un problema cuando hago ejecutables en labview con aplicación que contiene Visión Assistant.
Tengo una smart-camara 1781 con windows, y tiene instalada la cámara visión adquisición y visión assitant.
Realice una aplicación en labview donde tengo para elegir una adquisición de una cámara y esta imagen pasa por un modulo de visión assistant donde realiza una análisis de una linea blanca.
En labview funciona la aplicación, pero cuando hago el ejecutable y lo paso a la smart cámara no funciona, tengo funciones de plc y estas andan pero no se ve la imagen de salida de visión assistant. No se en que puedo estar equivocándome.
Adjunto unas imágenes donde se ve lo que le agrego al instalador, también adjunto el vi donde esta programado.
0 kudos
Mensaje 1 de 1
948 Vistas
