el 11-06-2009 10:41 AM
HOLA Q TAL, ME ENCUENTRO EN UN PROBLEMA DE INVESTIGACION DENTRO DE LA ESCUELA Y NECESITO AYUDA
Q ES LA SIGUIENTE ?
NECESITO SABER EL FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA USB 6008 CON EL LABVIEW 8.5 ME PODRIAN PROPORCIONAR ALGUNOS TUTORIALES Y EJEMPLOS (BASICOS) EN ESPAÑOL PARA PODER HACER UN SISTEMA DE ADQUICICION DE DATOS DE UN HORNO MEDIANTE UN TERMOPAR.
ESPERANDO SU PRONTA RESPUESTA...
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-06-2009 12:31 PM
Hola Jimmy!
Existen varios tutoriales, te agrego las ligas al final. Sin embargo, la USB 6008 no recibe la entrada del termopar de forma directa, un termopar es un sensor que requiere acondicionamiento de señal por lo que debes realizar dicho acondicionamiendo para poder leer el valor de temperatura de forma correcta. En este caso lo que debes hacer es acondicionar la señal que te entrega el termopar y luego leerla en LabVIEW o utilizar un sensor lineal como un LM35.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2267E34EE3755B088625744E0067ECE4?OpenDocument
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7980
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8985
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=250&requireLogin=False&thread.id=18803
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=293826&requireLogin=False
Espero que la información te sea de utilidad!
Saludos!
el 11-11-2009 07:04 PM
QUE TAL? BUENO OSWALD BRANFORT Y PODRIAS EXPLICAR COMO SE HACEN LAS CONEXIONES DEL LM35 HACIA LA USB 6008, ADEMAS DE COMO EMPÉZAR A OBTENER DATOS
el 11-11-2009 07:16 PM
QUE TAL DE NUEVO
ACERCA DEL TEMA TENGO UNA DUDA SE SUPONE QUE EL LM35 TIENE UN RANGO DE -55ºC < T < 150ºC, Y COMO JIMMY LO REQUIERE PARA LEER LAS TEMPERATURAS DE UN HORNO, PUES ESTE ALCANZA TEMPERATURAS DE HASTA 900ºC O INCLUSO MAYORES. AGRADECERE UNA SOLUCION PARA ESTO. SALUDOS
el 02-18-2011 09:11 AM
Hey holaa q tal de igual formaa kiero elaborar un medidor de temperatura usando el lm35 y la usb 6008 ... eh investigado un poco de como hacerlo pero no estoy muy seguroo ... si pudieran ayudarme para saber como conectar adecuadamente .. y usando labview lo agradeseria
el 02-22-2011 11:08 AM
Buenos días Dme,
La ventaja de usar el LM35 es que ya la señal es lineal y que el voltaje que manda es igual a la temperatura, es decir, para cero grados manda 0 volts, para 100 grados manda 1 volt, para 150 grados manda 1.5 votls.
Simplemente debes hacer una tarea que lea voltaje analógico y debes multiplicarlo por 100 antes de graficarlo!
Saludos,
el 02-22-2011 12:30 PM
Gracias .... no se si sea decuado poner esto aqui pero yo tenia un problema con el lm35 y la usb 6008 y era que al realizar la coneccion en la entrada o pin 1 de la usb y el pin de salida del lm35 me marcaba una salida constante de .35v esto lo comprove con el multimetro al retirar la coneccion entre la usb 6008 todo funcinava como deveria de ser pense que se trataba de q havia realizado mal la coneccion o q mi usb estaba defectuosa pero despues de estar "batallando" un poco e investigando encontre esta solucion. Solo coloque una resistencia de 220 ohms entre el pin de salida del sensor y la tierra y listo! funciono bn si a alguien le resulta util esta info adjunto lo q hice.
el 08-04-2011 04:26 PM
hola soy nueva en el foro y al igual que ustedes estoy trabajando con la NI 6008 y un LM35 pero tengo un problema con la temperatura que se esta midiedo ya que en la grafica de labview aparece negativa. Si alguien me puede ayuar con esto y decirme como solucionarlo se los agradecere
el 08-05-2011 11:06 AM
Hola marilu,
Una pregunta, ¿los valores que estás obteniendo son los correctos, es decir, nada más el signo es el que está mal? ¿o los valores también son erróneos? ¿Qué canales de la 6008 estás utilizando para hacer la adquisición? ¿Me podrías describir tus conexiones?
Disculpa tantas preguntas, pero todo es con el fin de encontrar el problema.
Saludos,
Héctor Rojas
el 08-05-2011 12:40 PM
hola
pues mira el LM35 lo tengo a tierra y a 5volts con el puerto ai0 a la salida. Aprovechando la oportunidad me gustaria saber si puedo trabajar con un sensor optico con la tarjeta y como lo hago?????'
Gracias
