cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Duda al realizar máquina de estados con LabView utilizando la DAQ 6008.
Hola,
Tengo que realizar una aplicación que genere trenes de pulsos con diferente frecuencia, en diferentes pines de la USB 6008, para ello he hecho una máquina de estados que en cada case ejecute un subVI diferente. La función de los subVI es la de generar el tren de pulsos con una frecuencia diferente en un pin diferente de la tarjeta.
Pero solo funciona en el primer estado, cuando paso al segundo y al tercer estado, el subVI no realiza la función deseada, y no entiendo por qué. Adjunto tanto la máquina de estados como los tres subVI, si alguien sabe donde esta el problema le agradecería que me lo indicara...
Muchas gracias de antemano,
Saludos!!
0 kudos
Mensaje 1 de 1
1.848 Vistas
