el 08-21-2006 07:52 PM
el 08-23-2006 11:08 AM
el 08-26-2006 08:25 PM
Hola.
Gracias por responder mi mensaje. Hice jústamente lo que me escribiste usando el LabVIEW 8.0 y logré extraer para el número 3317445 la siguente cadena de caracteres:
____________________333______333____#111_____77____444______44____55___________
Obviamente los "_" se consideran espacios de silencio o información trivial. Los conjuntos de números repetidos representan a uno de los dígitos de la secuencia y ese caracter "#" que se coló en el "1" es seguramente un tono colado en el momento de partir el conjunto de muestras en grupos de 40ms (que es el mínimo tiempo para la identificación de un tono DTMF)... Ahora mi problema es ¿cómo puedo hacer para que esa cadena se reduzca a 3-3-1-7-4-4-5 ?... estoy que me rompo la cabeza y no logro encontrar la solución.
Gracias
el 08-28-2006 11:29 AM
Hola,
La verdad nos resulta díficil ayudarte de esta manera, creo que necesitas mandar el código y tu archivo *.wav para verificar que estas haciendo, a simple vista creo que el problema esta en tu asignación de parametros, es decir, cuando asignas un ascii a tu tono, creo que lo haces a sin dar las pautas necesarias.
En caso de que no puedas (por causas de fuerza mayor) poner tu código en el foro, te recomiendo mandarlo por correo a soporte técnico de NI (ni.com/soporte), no olvides poner el número de servicio de tu caso en el título (SR 852435) para saber de que se trata y pueda ser asignado correcatemente, si es posible lo ideal sería que dejaras el programa en el foro, ya que la idea es que el foro sirva de ayuda a más gente, en caso de que lo hagas de esta manera yo subiré al foro cualquier corrección del mismo. Recuerda que estamos para ayudarte y espero que nos mandes tu código para proporcionarte una solución de una manera más agil.
Saludos,
L Trujillo
AE, NI
el 08-28-2006 03:55 PM
08-30-2006 11:35 AM - editado 08-30-2006 11:35 AM
Mensaje editado por ltrujill
el 08-30-2006 01:49 PM
Hola,
Hice pruebas con otro archivo (*.wav) diferente y creo que encontré un problema, dentro del VI "Char Aconditionator", le hice una pequeña modificación en la parte final, en la cual pregunta por una "x" para salir del ciclo y en algunas ocasiones se esta brincando y por eso no sale del ciclo infinito. Voy a analizar el código detenidamente y le mantendré informado.
Saludos,
L Trujillo
NI
el 08-30-2006 10:08 PM
el 09-05-2006 12:31 PM
el 09-07-2006 08:38 PM
Hola.
Muchas Gracias. Me han sacado de un lio que tenia durante una semana. Mi compañero está haciendole otras pruebas y parece que está mejor que antes. Me he dado cuenta que el manejo de cadenas de caracteres ( abc ) no es mi fuerte.
Nuevamete muchas gracias.
Les escribo pronto. Hasta luego.
