Hola,
Bueno te paso un link de como salvar un panel frontal en formato HTML:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=305
Otra cosa que te queria comentar es que el panel frontal se guarda en el tamaño con que ha sido creado. Es decir si donde realizas la aplicacion en labview tiene una resolucion de pantalla elevada y luego intentas verlo con otro ordenador con una resolucion mucho menor, tienes el problema, que aun asi se puede fijar de la siguiente forma.
Ves a File -> Vi properties y en categoria selecciona window size. Alli puedes determinar el tamaño de tu panel frontal, lo mejor es que antes de entrar aqui lo reduzcas a tu tamaño deseado y selecciones set to current window size. Despues activando la casilla maintain proportions of window for different monitors resolutions se te debe guardar correctamente para visualizarlo desde cualquier pc.
Espero que esto te ayude,
Saludos,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
Jaime Cabrera
