cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Daq no me muestra placa PCI-DAS6023 Instalada en la pc
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos,
Tengo el siguiente problema, tengo instalado LabView 2014 y Daqmx 17.0 y el programa daq no me muestra una placa PCI-DAS6023, pero entro a panel de control y la puedo ver a la placa en la pc, y dice que funciona correctamente.
Que puede estar pasando que no puedo ver la placa?
Saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.023 Vistas
Solución
Aceptado por MaxiBertune
Para utilizar cualquier tarjeta con Daqmx  deberes instalar los drivers correspondientes, puedes si hay drivers existentes en www.ni.com/downloads/drivers/
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.990 Vistas
Cuando entro en la pagina me recomienda para descargar un nuevo Daqmx puede ser?
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.983 Vistas
La version 17.1.0 esta disponible en http://www.ni.com/download/ni-daqmx-17.1/6836/en/
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.969 Vistas
