cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cual es la máxima corriente que puede entregar cada una de las salidas análogas de la tarjeta PCI 6703?
Buenos dias,
Me gustaría saber ¿Cual es la máxima corriente que puede entregar cada una de las salidas análogas de la tarjeta PCI 6703? Se que cada salida análoga entrega entre -10 y 10VDC pero no encuentro cual es la corriente máxima que puede entregar.
Gracias por su atención.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.882 Vistas
Hola lina85
Gracias por utilizar los foros de National Instruments.
La información de todas las tarjetas se encuentra publicada en línea para cualquier consulta que necesites hacer. Te voy a decir cual sería el procedimiento para encontrarla
  1. Entras a la pág. de NI          www.ni.com
  2. En la parte de seach teclea    6703 y selecciona el primer link NI-PCI-6703
  3. Selecciona la pestaña de Especificaciones
  4. Y ahí puedes encontrar la información en Capacidad de Corriente (Canal/Total)
La capacidad de corriente es la habilidad de un generador de señal o una salida de tarjeta DAQ para disipar corriente de señales de salida analógica o digital. El primer número indica la máxima capacidad de corriente por canal. El segundo número (en paréntesis) especifica el total de capacidad de corriente para todos los canales.
Sin más por el momento nos ponemos a tu disposición
Coamín Cruz
AELatam
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.871 Vistas
