el 09-17-2017 04:26 PM
Hola amigos, tengo un proyecto que consiste en sustituir los instrumentos que sirven para alimentar un circuito determinado (fuente dc, generador de señales) a traves de una DAQ6009, y con poder adquirir lectura de dichos circuito como corriente, voltaje forma de onda, frecuencia,,, En otras palabras el proyecto consiste en hacer varias practicas pero en vez de usar los instrumentos tradiconales que cuenta el laboratorio para alimentar y leer los parametros de un circuito detreminado, debo hacerlo usando instrumnetos diseñados con labview...Cuento con una tarjeta daq6009,,,, Que recomendaciones me pueden hacer para tomar en cuenta,,, espero su ayuda
el 09-18-2017 11:09 AM - fecha de última edición 01-03-2024 09:31 AM por migration-bot
Hola Nayreen,
Si entiendo correctamente, estás interesado en sustituir tu USB-6009 por VI's que te permitan tener el funcionamiento de tus ejercicios, sin tener que contar con el hardware conectado a tu ordenador. Para ello veo tres posibles casos que puedes implementar fácilmente:
Un saludo!
el 09-18-2017 11:39 AM
Hola Oscar, gracias por responder,,, No es sustituir la daq6009 es implementarla para obtener valores en tiempo real de un montaje fisico, sin necesidad de utilizar los instrumentos tradicionales...
Por ejemplo tengo un montaje en un protoboard , el cual, es alimentado con una senal senoidal, dicha señal debe ser generada por el instrumento virtual sin necesidad de usar el generados de señales tradicional, luego se debe medir el voltaje y corriente de en determinado elemento del circuito pero sin usar el amperimetro o voltimetro tradicional...solo usando los instrumentos virtuales que he diseñado
el 09-18-2017 12:04 PM - fecha de última edición 01-03-2024 10:31 AM por migration-bot
Ya entiendo Nayreen,
¿Has intentado utilizar el DAQ Assistant, así como los VIs de DAQmx? El modo de comunicar tu USB-6009 con LabVIEW es a través de éstos VIs, y te permitirán realizar adquisiciones con entradas y salidas que tenga tu dispositivo. Te recomiebndo ésta serie de tutoriales: Learn 10 Functions in NI-DAQmx and Handle 80 Percent of Your Data Acquisition Applications.
Te recomiendo echa run vistazo a los ejemplos que vienen incluidos en LabVIEW acerca del uso de DAQ. Los puedes encontrar en Help > Find Examples > Hardware Input and Output > DAQmx.
Por otro lado, puedes hacer ejericios muy sencillos utilizando los Test Panels en NI MAX con tu dispositivo conectado. Te pueden ser de utilidad especialmente para comprobar el funcionamiento de las entradas y salidas.
Mucho éxito con tus aplicaciones. Un saludo!
