el 07-17-2010 03:13 PM
Buen dia.
Tengo una duda de como pasar mi programa "Potencia" que lo tengo funcional para un equipo daq usb, a una versión que trabaje en un CompactRio 9074
el 07-18-2010 05:59 PM
Bien, si tienes LabVIEW 8.6 o mas reciente podrias hacerlo facilmente utilizando Scan Mode:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7338
De lo contrario tendras que programar el FPGA de tu cRIO, en lo que deberas invertir algo de tiempo:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0697A6F4BFC6E152862570FA0072153A
Saludos
el 07-18-2010 08:09 PM
Gracias Mahu por tu respuesta.
Tengo Labview 8.6 intentare usar el Scan Mode.
La diferencia que le veo a simple vista es la forma en que ingreso los datos a mi programa principal dejar de usar las task para DAQ y reemplazarlas por la entrada fisica del CRIO que utilizare.. o tiene mas diferencias ?
el 07-18-2010 09:09 PM
Pues con el scan mode solo vas a obtener un dato a la vez, por lo que tendrás que modificar tu código para generar un arreglo de datos, es decir algún ciclo for para tu entrada y luego podrás seguir con el mismo código. Ese mismo procedimiento lo podrías hacer directamente al FPGA para que tu entrada quede configurada para devolver un arreglo de datos y no utilizar recursos.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11198#toc3
Saludos
